Модернизированная схема электроснабжения каравана
• Страница 5 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Модернизированная схема электроснабжения каравана
так все сложно .
Может все заново, да как у людей сделать. С контролерами, преобразователем и трансформатором ?
По контроллеру. Рекомендую Новосибирского исполнения. Вещь!!!!!! Где-то есть ссылки на форуме. У него на входе можно принимать от различных генераторов, ветряков , панелей до 110 вольт, а на выходе дает 14,5 . Очень классный контроллер, использую несколько лет .
- Vestry
- моя техника: Swift Challenger 560 @2020
Да пока ничего сложного. 14,5 маловато для моих аккумуляторов. Сегодня ваттметром проверю сколько реально потребляет микроволновка. А то может ну её в автономке.
Микроволновки есть небольшие, они и меньше мощностью
- Vestry
Robinzon писал(а):Микроволновки есть небольшие, они и меньше мощностью
У меня как раз небольшая, сегодня проверил, реально жрет 1230-1240Вт. Решил отказаться от нее в автономке с текущими ценами на инверторы с синусом... Затестил штатную зарядку - при максимально выкрученном напряжении ток заряда 20-20.1 - оставлю ее как есть в таком варианте. По сути осталось разобраться как переварит штатная система повышенное напряжение и двойной ток от контроллера солнечных панелей, но у нас нынче погода не радует, поэтому буду ждать солнышка.
Подскажите как крепить панели к крыше, крыша алюминиевая вроде, штатная солнечная панель на пластиковых уголках вроде как на герметике приклеенных. Я думал вклеить ребро жесткости в саму панель - на походной так делал, а то на трассе и на кочках центральная часть стекла сильно вибрировала. И саму панель на 6 оцинкованных уголков их леруа - они перфорированные, площадь герметика будет больше. Осталось выяснить какой герметик правильно использовать, желательно белого цвета. Ну и может есть какие нюансы еще?
Владимир, в хозяйственных магазинах есть алюминиевые правила. Они разного размера.
Крышу зачищаете в месте крепления крупной наждачкой, обезжириваете, наносите клей для автомобильный лобовых стекол и придавливаете правило. Но!! Это надо делать , чтобы тепло было, хотя бы градусов 10-ть . Далее на уголках к ним панели. Уголки лучше тоже конечно алюминий или оцинковку, а вот саморезы , лучше нержавейку. Я так сделал.. ржаветь обычные будут
- Vestry
Благодарю! Автомобильный вроде только черного цвета бывает, эх, эстетики не будет, ну да ладно, все равно там не видно.Robinzon писал(а):саморезы , лучше нержавейку. Я так сделал.
делать надо все по уму. Не дай Бог, чтобы на ходу не улетели . Дел могут натворить
Сейчас этот форум просматривают: Александр86 и гости: 11
