Электронный блок поджига трумы.
Re: Электронный блок поджига трумы.
Саша! (Robinzon) Ты был прав! Сифон сцуко существует!!!
Я наступил на очередные грабли!
Заморочки с печкой...
Захотел я запустить нашу Труму (печку) в движении.
Почитал форумы, посоветовался с друзьями и во избежание задувания горелки во время движения задумал снизу сделать забор воздуха из салона каравана, а сверху соорудить ветрозащиту. Мозговой штурм и поездки по строительно - автомобильным рынкам - магазинам закончился покупкой следующих элементов:
Сантехнические уголок и короткая труба, хомуты, решетка, шланг волговский для забора горячего воздуха с коллектора двигателя, переходник с меньшего диаметра на больший от труб вентиляции из оцинковки. Диаметр не сфоткал, подбирал "на глазок".
Перед началом "ковыряний" заменил 2-х кВтный оребренный U - образный ТЭН на обычный, воздушный - 1,5 кВтный с заменой проводов на термостойкие.
Хоть новый ТЭН и меньшей мощности, но греет лучше!
Вырезал в полу отверстие, обработал средством для защиты древесины, вставил трубы, установил шланг,
поставил печку на место и... пробный запуск на месте... Визуально - пламя вялое, желтое.
...опой чую - тяга хреновая. Подношу к воздухозаборнику вентилятор - пламя оживает, становится синим, печурка начинает гудеть. Вывод - время и силы тратил зря. Решил продолжить сексуальные телодвижения с ветрозащитой, оставив вопрос с нижним воздухозабором на потом.
Беру переходник и понеслось:
Из оставшихся крепления ТЭНа изготовил 3 уголка, для крепления жестянки на грибок Трумы, установил их на переходник, а затем на грибок. Вот как это выглядит:
Закрепил на грибок:
Фоткал и вечером после установки и днем после пробной поездки
Пробную поездку осуществлял в сторону Ногинска по А-107. Крейсерская 80 -- 90, доходил (в целях эксперимента и до 100)...РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!
Приятно при остановке зайти в теплый вагончик! Ура - Ура - Ура!!!!!!!!!
А вот так выглядит снизу несостоявшийся воздухозаборник:
Ну зато у меня теперь полная симметрия с вентиляционными отверстиями. Есть штаные четыре по углам вагона и в полу посудного ящика по левому борту, возле холодильника. Теперь и по правому борту есть. Надо только трубку вставить сантиметров15, как на штатных...
Закрепил на грибок:
Поздравляю с результатом Андрей!!! Теплый вагон на любой стоянке - это дорогого стоит! Но у меня задувает снизу. Все пляски на крыше безрезультатны. Огонь сдувает снизу! Буду по свободе реализовывать твою идею, но с забором воздуха не с салона, а отведением гофры против движения машины, чтобы не задувало. Как то так..
И у тебя Саша все получится.
На самом деле, пришел к выводу, что скорее всего в плохой тяге виноват отсекатель, который стоит на входе воздухозаборника...
В корпусе который идёт под шланг его нет. Получается, что в принципе мне можно было и не сверлить пол, но что не делается все к лучшему.
У меня ложерон рамы широкий (BPW), видимо он тоже неплохо закрывает воздухозаборник и от ветра и от того, что летит из под колёса.
Ну а свой "монументальный" грибок ветрозащиты со временем наверное заменю на фирменный или самодельный, но более компактный.
- Бамбина
Андрейка писал(а):И у тебя Саша все получится.
Отсутствие этого пятака я заметил сразу, да и по логике...если на него натянуть шланг... откуда взяться тяге, он её практически перекрывает?
Ты полагаешь, что его просто нужно срезать и всё? Чёт я сомневаюсь, что без отсекателя не будет задувать
сверху стоит пластина с насечкой отверстий, поэтому мыслю, что отсекатель можно запросто отсечь, лишнюю запчасть буржуи поставили!
Бамбина писал(а):Андрейка писал(а):И у тебя Саша все получится.
Ты полагаешь, что его просто нужно срезать и всё? Чёт я сомневаюсь, что без отсекателя не будет задуватьПри движении под днищем такой ураган....
при чём не предсказуемый. Может быть как давление так и разряжение, что тоже не хорошо.
Леша, Саша! Ни в коем случае! Не надо ничего отсекать!!! Нет там у вас лишних деталей!
Хитрая его форма по видимому и предназначена для того, что бы поток воздуха ну скажем дробился и слабел... Наверное...
У меня он есть
и слава богу! И пластина с отверстиями тоже есть! Его срезать нужно как указано на рисунке лишь в том случае, если уже раз и навсегда решили перейти на забор воздуха из салона и решили одеть на заборник шланг/гофру. Если гофра, то без отсекателя, если без гофры, то отсекатель палюбасу нужен!!
Люди ставят снизу всякие обтекатели - спойлеры и все встает на свои места! Саша, не спеши! Бабай на АТ обещал выложить фотки своего самодельного спойлера, все стоит и работает без особых доработок. Я тогда с его разрешения фотку сюда скину - обсудим, покумекаем!
на прицепе легче это делать, места много. А вот на Форде...снизу всяких железячек много! Там поставить спойлер очень трудно.
- Бамбина
Robinzon писал(а):А вот на Форде...снизу всяких железячек много! Там поставить спойлер очень трудно.
Сань да не торопи события... Может там тот спойлер меньше спичечного коробка. Правильно сказал Андрюха: Будут фотки-будем кумекать.
- EdVolga
Андрейка,ну блин даешь
С грибком на крышу здорово придумано, но если есть фирмовый кожух, будет эстетичней смотреться... А он вообще существует?
В низ по типу спойлера что то ставятить нужно, сча Гафура потереблю!
Эдик, не подкалывай!
Второпях схватил, что попало под руку...
Посмотрев на фирменный колпачек,
его форму и главное ЦЕНУ
- уже знаю, чем заменю свой самопал.
Посмотрю в либо в зоомагазинах либо в магазинах товаров для туристов подходящую по форме и размеру металлическую тарелочку из нержавейки...
Я думаю - получится гламурненько!
Ну а с низу (хоть у меня первые ходовые испытания и прошли успешно) с оглядкой на креатив Бабая сваяю еще и спойлер... Как говорится - лучше переб...деть!
