Электронный блок поджига трумы.
Re: Электронный блок поджига трумы.
Сообщение EdVolga » 16 ноя 2014, 23:24
Эту тарелку хочешь на приблуду из оцинковки прикрутить?
Сообщение Андрейка » 17 ноя 2014, 11:52
EdVolga писал(а):Эту тарелку хочешь на приблуду из оцинковки прикрутить?
Тогда это будет уже НЛО... :shock: :D :lol:
Нет, вместо оцинковки, фото естественно покажу. ;)
Сообщение Андрейка » 18 ноя 2014, 23:23
Гафур (Бабай) пишет, что бывают фирменные кожухи, перфорированные. Вот фотки его самодельного:
Себе буду мастырить "гламурный", перфорированный! :D
Сообщение Бамбина » 18 ноя 2014, 23:28
Я то же подсмотрел на АТ. :oops:
Ни чё сложного, да же не нужно быть жестянщиком. Вот только нужен ли он такой большой? Или этот размер проверен испытаниями?
Сообщение Бамбина » 18 ноя 2014, 23:45
А канашкиных грибов 50 мм дуром... каких хош.
Но вот этот мне кааца...самый лучий варьянт. ;)
Сообщение Андрейка » 18 ноя 2014, 23:59
Бамбина писал(а):Я то же подсмотрел на АТ. :oops:
Тоже буду делать по месту и наверное чутка компактнее, поскольку у меня и без него в пробной поездке не задувало... И перфорированный! ;)
Сообщение Андрейка » 19 ноя 2014, 00:11
Ставил такой, даже отверстия разрезал по шире...
Результат ходовых испытаний - Стоял три дня/две ночи в Костроме на Рождество, печка работала постоянно, грибок повело от жары...
Сообщение Бамбина » 19 ноя 2014, 00:21
Наверное зависит от качества пластика (изготовителя). У Веталя такой стоит уже больше года (родной сдуло) и ничего... целый. ;)
А отверстия думаю увеличивать нет смысла. Их площадь и так визуально больше чем пошадь входной трубы d 50 мм.
Сообщение Robinzon » 19 ноя 2014, 10:45
По кожуху. Мысль совершенно правильная.
По грибку. Те отверстия, которые с тыльной стороны, не будет через них задувать - срезать вообще! Грибок повело, т.к. горячий воздух скапливался на выходе, разогревая пластмассу. имхо.
Сообщение Андрейка » 05 янв 2015, 01:12
Свою эпопею с Трумой я закончил пока следующим образом: Заготовка нижнего короба лежит в гараже до лучших времен, а на грибок установлен первоначальный вариант.
Было:
Но после того, как мой товарищ покрасил мне мою "кастрюльку" порошковой эмалью в гламурный белый цвет, решил вернуть ее на место.
Стало:
Итог - так пока и оставлю, ибо при первоначальном испытании все работало как надо. При единичном случае задувания - забью, при повторении - соберу заготовку и добавлю кожух снизу.
Вернуться в Трума
