Утепление кузова (прицепов и автодомов).
• Страница 1 из 2 • 1, 2
- palex
Форумчане - как, какими материалами производите утепление?
Многие используют материалы на клеящей основе. Какие доводы?
Есть ли те, кто используют без клеящей основы? (прижатие можно осуществлять элементами мебели, местами тонкий шуруп с прокладкой и т.д.).
У себя переднюю часть утеплил "до уровня окна" фольгированным изолоном 10 мм (фольгой внутрь) без приклейки.
Хотелось бы услышать мнения...
- EdVolga
Re: Утепление кузова (прицепов и автодомов).
А чем? Пенофол?
- EdVolga
Так что, все мерзнут или утепляются?
Палекс, засвети фотой, как утеплился.
- EdVolga
Вот уже что-то... А ковролин под кроватью тоже постелил?
Изолон влагу под себя не будет впитывать? Он же как поролон.
Да Сань, красивая работа Респект!
- EdVolga
Grani111 писал(а):Под кроватью постелил прорезиненный ковролин.Ковры в ногах стандартные сшиты были на заказ.Насчёт пенофола я чё то не слышал чтоб он как поролон работал
Имелось в виду, что пористый, как паролон.
Мебель на уголки+ герметик ( что ставил на герметик?)
Вспененные полиэтилены влагу не впитывают. Вообще. К тому же у них закрытая пористая структура.
Я бы рекомендовал использовать самоклеящийся изолон или его аналоги...
- EdVolga
Самоклеющийся...
Обоснуй!
Обоснуй!
EdVolga писал(а):Самоклеющийся...
Обоснуй!
Да достаточно голову включить и так понятно.
При изменении температуры куда будет смещаться граница холода? Правильно, внутрь. И в какой то момент граница будет между утеплителем и штатной стеной. А там у нас что? В случае со степлером- воздух, соотв. конденсация из него влаги и т.д.
А что в случае прикатки утеплителя вплотную? Правильно, ничего. Нет воздуха, нет влаги. Как-будто монолит морозим...
Вот тут есть фотки, как делал я http://www.caravanliga.ru/forum/viewtop ... &start=100
Сейчас готова детская спальная зона с тотальным утеплением 23мм изолона и сверху супер покрытие- долго не решался прицеп изнутри утеплять, пока его не нашел... Будет время выжоду фотки результата в той же теме... Пока мне самому даже нравится
Grani111 писал(а):как может стена каравана не приниматься за утеплитель(сравнить толщину стены и утеплителя)
Ну если брать скандинава, то может. У меня стены 25мм. В местах брусков и закладных промерзают однозначно. Сейчас стремлюсь к заветным 50мм
Это из области фантастики. Идеальный вариант, когда граница в утеплителе, не важно, штатном или наклеенном. К этому надо стремитьсяGrani111 писал(а):а граница холода остаётся снаружи.
Вернуться в мебель в доме на колесах
