Трума "зажигает".
• Страница 1 из 2 • 1, 2
- sany62
Трума "зажигает".
После приезда из Анапы, на полу обнаружил такое пятно (почернело от нагрева)
Труму включал максимум на 4 положение, выход, под которым пятно первый от печки.
Что бы это значило?
Что бы это значило?
Последний раз редактировалось sany62 11 янв 2015, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
- Бамбина
Re: Трума "зажигает".
Сань а что это за палочки поломанные? Может с них какой клей от нагрева капал?
Если бы с патрубка вытекал конденсат или что там ещё, на нём были бы высохшие подтёки.
Сань, может просто конденсат вытек? Машина стояла на морозе, потом включили тепло, конденсат прошелся по запыленным трубам и с грязью вытек на паркет. Попробуй отмыть.
- sany62
Почернело от НАГРЕВА!!!!!!!!!!
тогда наверное надо подумать как увеличить в этом месте проходимость. Может второй вентилятор поставить?
- palex
sany62, надо померить температуру выхода воздуха из трумы в этом выходном отверстии и в других.
Либо непроходимость трубы, и весь воздух гонит через этот выход, либо в горелке трумы косяк и она действительно "жарит" не по-детски. Во втором случае скорее всего проблема с закрывающим клапаном, либо колба, в которой происходит расширение воздуха отошла от своего места.
- Юраш
palex писал(а):sany62, надо померить температуру выхода воздуха из трумы в этом выходном отверстии и в других.
Там колбы - термостата нет, а стоит датчик температуры воздуха, типа термо - сопротивление и управление электронное. Трума жарит хорошо, просто у себя закрываю первый выход, чтобы дальше тепло раздувало. Из трумы у меня 4 выхода воздуха.
- Юраш
Еще раз посмотрел фото с подпалом, вероятно было так - заслонка была закрыта, между гофрой и выпуском в низу небольшая щель, вот там вниз и надуло и поджарило, проверь плотность соединения гофры и выпуска.
- Impicar
- моя техника: Sunlight A63
Это странное создание - Трума. У меня в Анапе произошел случай: случайно ударил по колбе раздува, консервной банкой, вылетело два куска прессованной пыли, после этого стала жарить, как не нормальная, больше чем на 1,5 не ставил.
Скорее всего Юра прав. Тоже присмотрелся и создалось впечатление о наличии щели внизу воздуховода...
