Баки для воды - какие бывают.
- NikNik
- моя техника: Пежо Боксер
Re: Баки для воды - какие бывают.
Андрей, у меня изначально стоял подвесной бак для серой воды на фирменном кронштейне, все хорошо, разве,что до земли сантиметров 10 всего. Не для наших условий эксплуатации
- NikNik
Я у себя снял до лучших времен,а ты что за границу собираешься? В конце концов ведро подставить не трудно
- AZ7
Есть баки, специально предназначенные для подвеса под днище каравана.
Их высота всего 20см. При этом объем составляет:
55л,
64л,
84л,
85л,
При правильном и грамотном размещении бака ничего цеплять не будет.
Также есть спец. киты для крепления баков под днище.
55л,
64л,
84л,
85л,
AZ7 писал(а):Есть баки, специально предназначенные для подвеса под днище каравана.
55л,
64л,
84л,
85л,
Ссылки или фото можно? Ну и порядок цен...
- palex
Андрей, AZ7 тоже просьба - выкладывать хотя бы порядок цен (чтобы понимать сколь денежек готовить на усовершенствования).
Да Андрей, давай картинки. Интересны размеры 84 и 85 литров. У мну бак чистой воды 70 литров, плюс запас... А ещё ты говорил про какие то датчики уровня для них.
NikNik писал(а):Я у себя снял до лучших времен,а ты что за границу собираешься? В конце концов ведро подставить не трудно
Коля, у меня есть подкатной бак с колёсиками для серой воды. Просто иногда хочется, что бы Все было красиво исполнено, культурно так сказать. А ведро или подкатной в наших реалиях и спи украсть могут. Картина маслом - стоишь где-то в центре города, а из под каравана ручей..
- AZ7
Баки от 24л до 126л, универсальные. Их можно использовать как для чистой воды, так и для грязной:
бак емкостью 84л
480х880х200
Цена 92,70Евро
бак емкостью 85л, размеры теже:
480х880х200
Цена 98,00Евро
Баки высотой 200мм:
объемом:
47л 600х400х200 - 92,60Евро
59л 800х400х200 - 126Евро
78л 1000х400х200 - 163Евро
Один из вариантов датчиков уровня:
Диапазон измерений - 15-50см
Цена 64,20Евро
Вот индикаторные панели:
Цена табло для гр.воды 54,50Евро, для чистой воды- 49,00Евро
бак емкостью 84л
480х880х200
Цена 92,70Евро
480х880х200
Цена 98,00Евро
Баки высотой 200мм:
объемом:
Цена 64,20Евро
Последний раз редактировалось AZ7 10 фев 2015, 15:21, всего редактировалось 2 раз(а).
- AZ7
Кит для крепления бака:
Цена 20,60Евро
Другой тип указателя уровня и датчика уровня.
Указатель- 65,30Евро
Датчик высотой 20см - 42,40Евро
Датчик высотой 30см - 43,50Евро
Цена 20,60Евро
