Насос (ы)
Насос (ы)
Как я понял это погружной нанос? а разве так его, вне бака можно использовать?! Оригинально! Был погружным, стал проточным!
тему тут http://caravan-travel.info/posting.php?mode=edit&f=81&p=19742
Re: Насосы
Hunter писал(а):Не хотелось мудрить с отверстием в крышке бака, тупо приварили трубку которая касается дна бака и соединили её с погружным насосом, все работает.
Re: Насосы
Собственно задолбали меня псевдо-немецкие насосы. Сгорел третий reich и это было пределом. Пришлось в поездке колхозить (хорошо с собой вожу) помпу сетевую от моющего пылесоса. Неудобно, шумно, но хоть как-то вода идет.
Последний сдохший не простоял и пол года. Был Reich Power Jet http://www.reich-web.com/de/sanitaer-ca ... etail.html
Штука не дешевая - минимум 40 евро- и прослужившая меньше всех остальных.
Умирают все они от одного - нижний сальник пропускает воду в двигатель. Само по себе это не страшно - любой 12В двигатель нормально переносит работу в воде, но не постоянное в ней нахождение. А у этого еще и износилась одна из щеток при суммарной наработке не более 2 часов. Вторая в идеале. Ну и соотв. продукт износа щетки равномерно по всему мотору, все в небольшой коррозии и т.д.
Стал я искать, что бы такое взять.
Насосы омывателя дворников приколхозить - слабы, нужно пару в параллель. Дешево, но не надежно.
Насосы омывателя фар - шибко мощные. Там по 3 атмосферы на выходе - воды не напасешься.
Можно у китайцев что-то взять для опытов, но нужно именно сейчас
И попались мне насосы для перекачки дизтоплива. Производителей масса - гугль в помощь, но все продавцы в один голос мне заявляли, что для воды они не предназначены. Хотя ни в одной инструкции в явном виде этого не написано. Про бензин да, а вот про воду...
Короче разбирался я разбирался, пришел на рынок и взял в среднем ценовом диапазоне и минимального диаметра (хотя мне без разницы. Просто 50мм уж как-то совсем ядреным показался).
Вроде бывают без фильтра, но в наличии не было
Китайские заявленные характеристики такие:
Рабочее напряжение электромотора 12 Вольт
Электродвигатель - 8500 об/мин, 0.3 А
Потребляемый ток, А - 6.4 А
Электрический провод, сечение/длина - 0.3 мм²/3 м
Присоединительный размер под шланг - 16.0 мм
Производительность насоса - 15 л/мин
Диаметр насоса - 38 мм
Избыточное давление - 1.5 атм
Максимальная высота подъёма жидкости - 5 м
Попытался сразу раздербанить, чтобы посмотреть, что да как. Но открутив винтики, верхняя крышка не поддалась - вклеена на герметике похоже. Так как насос в пятницу уже нужен, то насиловать не стал. Иснасиловал нижнюю крышку, чтобы забор был максимально близко к дну. Фильтр оказался откручиваемым, но на нижней крышке 5мм ненужный бурт.
Нижнюю крышку проточил, также проточил 4мм ненужного бурта от родного "немецкого" насоса и спарил подопытных с помощью клея-герметика. Получилось довольно компактно - от крыльчатки до дна бака 7мм +3мм родные дистанционные упоры на самой сетке. Итого крыльчатка в 10мм от дна. Можно еще поизвращаться, но для начала пойдет
Ну а дальше сфоткал в сравнении с донором сеточки reich pump easy 12. Вклеил титановую трубочку 12х1 для унификации присоединительного размера с быстросъемом. В районе 5ой гребенки сверху решил просверлить 3мм отверстие, как на родной помпе. Судя по всему оно байпасное для разгрузки мотора, когда кран чутка приоткрыт. А при полном открытии сечение его мало по сравнению с основным проходным и потерь условно нет. Ну я так думаю
Если что, то увеличить проход можно ,выкрутив саморезы - тогда через них тоже фигачит вода. А уменьшить можно, намотав изоленты вокруг патрубка
Ну с этим буду играться - будки под рукой нет, но нужно привести максимально готовое к эксплуатации и настройке изделие . Профилактически загерметизировал кабель, хотя какая-то резинка в глубине торчит
Еще фото. Видно, на сколько отличаются крыльчатки.
По уровню шума вроде не громко работает, но надо в баке проверять. По эксплуатации потом отпишусь. Ну и вскрытие после смерти за мной
П,С.Цена вопроса 815 рублей и можно найти много где в дороге. Тумблер и крокодилы в подарок
. Продавцы настолько были обстреманы, что я буду пихать его в воду, что не хотели продавать, а потом даже чек отказались давать - типа никакой гарантии
Re: Насосы
Кузьма, вот у тебя очумелые ручки!!!!!! Спасибо, действительно очень полезный отчет!!!!
Re: Насосы
Я это не к ручкам, а чтобы если припрет в
дороге, знали что можно приколхозить. Если без переделки, то по сути только патрубок примотать, потому как у всех этих насосов соски 16-19мм... А у нас 10-12. Поглядим, как он в эксплуатации окажется. Прицеп в кемпинге бросил опять-на выходных проверю.
Главный вопрос до меня был-это наличие сальника в двигателе. Но подумав, решил, что солярка в принципе диэлектрик и не могут они делать заполненные перекачиваемой средой насосы. Контакта в щетках не будет...
Re: Насосы
Пользую такой около двух лет, только по назначению. У продавал спрашивал про возможность использования для воды, сказали , что уже пробовали. Работает, но не долго. В нутро никогда не лез, работает исправно, перекачал уйму саляры.
Re: Насосы
Будет время, еще вот этот девайс покурю http://veresk-t.tiu.ru/p5039903-nasos-p ... j-12v.html
Надо понять конструкцию.
Ну или его аналог там же послабее...
- Михаил
Re: Насосы
Robinzon писал(а):Кузьма, вот у тебя очумелые ручки!!!!!! Спасибо, действительно очень полезный отчет!!!!
Ребята, не занимайтесь извращениями... ИМХО : У меня родной насосик, самый простой, погружной, "кажись" производительностью 11 л/мин уже 6 лет работает- круглогодично и каждодневно...(средний расход воды 100л в неделю при пропускной способности леек на максимуме 2л/мин (для принятия душа) и 1 л/мин для "руки помыть" или посуду
Re: Насосы
Значит повезло с насосом. А мне нет... С тремя уже...
- Lion
Re: Насосы
солярочные насосы могут умирать от воды быстрее чем от солярки по причине смазки самой соляркой и ее отсутствия при использовании в воде ...
и смерть не от КЗ, а от клина и перегрева при его наступлении ...
не думаю что это критично или быстро может произойти, но это единственный вариант, который пришел мне в голову
