Насос (ы)
моя техника: Автодом, Модуль
Re: Насосы
Сообщение Hunter » 24 июл 2015, 12:03
С мореманом есть вопросы - у них насосы рассчитаны на откачку воды из лодки, на сколько они будут адекватно работать в баке не понятно (в инструкции нет глубины погружения насоса)
моя техника: carado c 164
Re: Насосы
Сообщение Rover » 24 июл 2015, 12:46
macsafe писал(а):
Rover писал(а):Производительность 12 литров, давление 2.5. Сейчас стоит 19-ти литровый, по мне так многовато..
Почему 2,5? По бумаге вроде максимум 4,5 метра.
:yes3: ОписАлся. 0.5 ежили в Барах. Стоит сейчас 0.9 и 19 литров, дует мама не горюй. Если в кухне и можно краном придушить, то в умывальнике концевик срабатывает уже при полностью открытом кране :-x Выходов два. Иль с краном разбираться, иль насос поскромнее. Душа у меня нет, да и делать наверное не буду, если только выносной.. Reich к стати тож выкинул через неделю, правда не новый, уже стоял в будке.
Re: Насосы
Сообщение Rover » 24 июл 2015, 12:47
Hunter писал(а):С мореманом есть вопросы - у них насосы рассчитаны на откачку воды из лодки, на сколько они будут адекватно работать в баке не понятно (в инструкции нет глубины погружения насоса)
Не, это наш, караванерский! На нем так и написано :)
моя техника: HYMER 664
Re: Насосы
Сообщение пух » 25 июл 2015, 20:50
Вчера был в Моремане, самый обычный погружной насос на 12 литров в минуту стоит 800руб. (в наличии). А есть ещё кран - помпа для питьевой воды 1400 руб. А уж насосов для откачки воды на любой вкус.
Re: Насосы
Сообщение dizelcdi » 25 июл 2015, 21:08
Привет, Сережа! а проточного нет, для примуса, чтобы антифриз по системе гонял, а то мой иногда подвывает :D :D :D
Re: Насосы
Сообщение AZ7 » 26 июл 2015, 16:05
Вот она Примус-помпа. Есть в наличии.
Re: Насосы
Сообщение пух » 27 июл 2015, 21:04
dizelcdi писал(а):Привет, Сережа! а проточного нет, для примуса, чтобы антифриз по системе гонял, а то мой иногда подвывает :D :D :D
Я думаю , что тебе можно поставить обычный циркуль от газелевской дополнительной печки и можно на него сделать регулировку оборотов через нагрузочный резистор, например от вентилятора печки. Получив экономичный режим и режим быстрого прогрева.
Re: Насосы
Сообщение macsafe » 28 июл 2015, 13:24
пух писал(а):обычный циркуль от газелевской дополнительной печки
Потребление значительно больше, а шум в разы.
Есть еще бесщеточные бошевские для газелей, но тоже прожорливы. По шуму не знаю....
Re: Насосы
Сообщение Радуга » 17 авг 2015, 23:48
Как только водв в баке заканчивается, насос надо запускать заново или шевелением оного или прокруткой. Для прокрутки вала насос надо снимать из бака -процедура не сложная, но геморойная. Меняю уже третью помпу, благо цена 19 евро.
Re: Насосы
Сообщение macsafe » 18 авг 2015, 15:02
Радуга писал(а): Меняю уже третью помпу, благо цена 19 евро.
Какие-то мысли о причинах есть? Затекают? Коррозия вала присутствует?
Вернуться в водоснабжение
