Насос (ы)
Re: Насосы
Сообщение Михаил » 19 авг 2015, 05:50
Так пользуйтесь почаще :) (постоянно) и баки держите полными... вот насосы ломаться и не будут...:)
Re: Насосы
Сообщение macsafe » 19 авг 2015, 10:57
Михаил писал(а):Так пользуйтесь почаще :) (постоянно) и баки держите полными... вот насосы ломаться и не будут...:)
Что-то мне обратное кажется. До этого воду не сливал круглогодично, сейчас слил. Есть мысль о э/х коррозии-на метал. Баке откуда-то земля акб, хотя сам бак полностью развязан со всем :oops: Но плюс то на насосе только во время включения-пока изучаю и разбираюсь... Уже все проверил-ни с чем бак не контачит визуально, но масса хорошая-аж лампа горит...
Re: Насосы
Сообщение Михаил » 20 авг 2015, 05:35
Так у тебя ж бак из нержавейки..., а "контакт"...:)- так вода проводник...:)
Re: Насосы
Сообщение macsafe » 20 авг 2015, 14:48
Михаил писал(а):Так у тебя ж бак из нержавейки..., а "контакт"...:)- так вода проводник...:)
Чтобы она стала проводником, надо + подать. Да и то проводимость воды из под крана довольно условная. Если бы я морскую залил, или щелочей добавил. ..
Если насос герметичен, то + в воду не попадает. Вал с крыльчаткой не звонится ни на один из проводников.
Re: Насосы
Сообщение Радуга » 20 авг 2015, 23:33
Я насосы свои бу не разбирал, даже не тестил, может работают. Руки не доходят. Они летели всегда в момент, когда у меня или был запасной или магазин с ними через дорогу. Поэтому не парился, ставил за 15 минут новый, а тот в ящик с ЗИПом. А когда все работает какой смысл возиться с барахлом. Вот когда не будет нового поставить, сразу причину выхода из строя найду и отремонтирую.
Re: Насосы
Сообщение Robinzon » 05 июн 2016, 21:59
вот и меня вопрос застал этот врасплох. Был в запасе погружной, два дня поработал и перестал..."с толкача" не запускается.. Думаю хоть временно поставить топливный Волговский....
Re: Насосы
Сообщение Robinzon » 07 июн 2016, 21:11
http://ru.aliexpress.com/item/A96-Free- ... 3a04f7b518
а кто что скажет про эти насосы? будут мнения?!
http://ru.aliexpress.com/item/12v-100w- ... 6.1.Q9C6Gu
Re: Насосы
Сообщение Robinzon » 07 июн 2016, 21:12
уж слишком ценники вкусные...
моя техника: много
Re: Насосы
Сообщение Aleks35 » 08 июн 2016, 09:34
Что на первом фото примерно такой я ставил на Нивядов, давление 0,7 бар, вполне хватает для нормального водоснабжения избушки, плюс датчик давления с которым можно ставить бытовые краны и лейки.
Re: Насосы
Сообщение Robinzon » 14 июн 2016, 18:26
macsafe писал(а):Собственно задолбали меня псевдо-немецкие насосы. Сгорел третий reich и это было пределом. Пришлось в поездке колхозить (хорошо с собой вожу) помпу сетевую от моющего пылесоса. Неудобно, шумно, но хоть как-то вода идет.
Последний сдохший не простоял и пол года. Был Reich Power Jet http://www.reich-web.com/de/sanitaer-ca ... etail.html
Штука не дешевая - минимум 40 евро- и прослужившая меньше всех остальных.
Умирают все они от одного - нижний сальник пропускает воду в двигатель. Само по себе это не страшно - любой 12В двигатель нормально переносит работу в воде, но не постоянное в ней нахождение. А у этого еще и износилась одна из щеток при суммарной наработке не более 2 часов. Вторая в идеале. Ну и соотв. продукт износа щетки равномерно по всему мотору, все в небольшой коррозии и т.д.
Стал я искать, что бы такое взять.
Насосы омывателя дворников приколхозить - слабы, нужно пару в параллель. Дешево, но не надежно.
Насосы омывателя фар - шибко мощные. Там по 3 атмосферы на выходе - воды не напасешься.
Можно у китайцев что-то взять для опытов, но нужно именно сейчас
И попались мне насосы для перекачки дизтоплива. Производителей масса - гугль в помощь, но все продавцы в один голос мне заявляли, что для воды они не предназначены. Хотя ни в одной инструкции в явном виде этого не написано. Про бензин да, а вот про воду...
Короче разбирался я разбирался, пришел на рынок и взял в среднем ценовом диапазоне и минимального диаметра (хотя мне без разницы. Просто 50мм уж как-то совсем ядреным показался).
Вроде бывают без фильтра, но в наличии не было
Китайские заявленные характеристики такие:
Рабочее напряжение электромотора 12 Вольт
Электродвигатель - 8500 об/мин, 0.3 А
Потребляемый ток, А - 6.4 А
Электрический провод, сечение/длина - 0.3 мм²/3 м
Присоединительный размер под шланг - 16.0 мм
Производительность насоса - 15 л/мин
Диаметр насоса - 38 мм
Избыточное давление - 1.5 атм
Максимальная высота подъёма жидкости - 5 м
Попытался сразу раздербанить, чтобы посмотреть, что да как. Но открутив винтики, верхняя крышка не поддалась - вклеена на герметике похоже. Так как насос в пятницу уже нужен, то насиловать не стал. Иснасиловал нижнюю крышку, чтобы забор был максимально близко к дну. Фильтр оказался откручиваемым, но на нижней крышке 5мм ненужный бурт.
Нижнюю крышку проточил, также проточил 4мм ненужного бурта от родного "немецкого" насоса и спарил подопытных с помощью клея-герметика. Получилось довольно компактно - от крыльчатки до дна бака 7мм +3мм родные дистанционные упоры на самой сетке. Итого крыльчатка в 10мм от дна. Можно еще поизвращаться, но для начала пойдет
Ну а дальше сфоткал в сравнении с донором сеточки reich pump easy 12. Вклеил титановую трубочку 12х1 для унификации присоединительного размера с быстросъемом. В районе 5ой гребенки сверху решил просверлить 3мм отверстие, как на родной помпе. Судя по всему оно байпасное для разгрузки мотора, когда кран чутка приоткрыт. А при полном открытии сечение его мало по сравнению с основным проходным и потерь условно нет. Ну я так думаю :oops:
Если что, то увеличить проход можно ,выкрутив саморезы - тогда через них тоже фигачит вода. А уменьшить можно, намотав изоленты вокруг патрубка :lol: Ну с этим буду играться - будки под рукой нет, но нужно привести максимально готовое к эксплуатации и настройке изделие . Профилактически загерметизировал кабель, хотя какая-то резинка в глубине торчит
Еще фото. Видно, на сколько отличаются крыльчатки.
По уровню шума вроде не громко работает, но надо в баке проверять. По эксплуатации потом отпишусь. Ну и вскрытие после смерти за мной ;)
П,С.Цена вопроса 815 рублей и можно найти много где в дороге. Тумблер и крокодилы в подарок :D . Продавцы настолько были обстреманы, что я буду пихать его в воду, что не хотели продавать, а потом даже чек отказались давать - типа никакой гарантии :lol:
Кузьма, хочу сказать большое спасибо за идею! Как писал выше навернулся насос. Поиски сейчас и рядом не принесли успехов, бегал, даже смотрел насосы для аквариумов. А потом вспомнил про твой опыт. Заехал и в первом же магазине для грузовиков спросил насос для перекачки топлива. Мне предложили два, один 2300 руб., другой 700 рублей . Производительность у обоих была одинакова, тот что подороже - турецкий, что подешевле - наш. Я выбрал - наш! Поставил, работает изумительно беззвучно. Единственно была проблема, после откачки вода спускалась в бак со шлангов. Поставил обратный клапан, была опаска, что не продавит! Как миленький продавил! Все работает с нормальным, караванерским напором, и не много и не мало, нормально! Кстати, на коробке нигде не написано ограничения для воды, а наоборот "для перекачки жидких продуктов кроме легковоспламеняющихся" !!! Надо про запас купить ещё один и кинуть в хабари, пусть лежит.
Кузьма, спасибо ещё раз!!!!
Вернуться в водоснабжение
