Эхолоты
Re: Эхолоты
коробка эхолота довольно внушительная!! Раскрыл, вот разбираюсь. Возник вопрос, как на транце лодки крепить излучатель эхолота. Братцы, ну не посчитайте за труд, покажите свои примеры из интернета, как правильно крепить, чтобы не снести и не поломать?!
примерно так?
примерно так?
- Радуга
Re: Эхолоты
Какой-то слабый держатель у тебя. Датчик по высоте надо регулировать по месту. Там еще проблема выйдет из-за высоты - или на глиссе не показывает, или вызывает завихрения потоков и вода брызжет в лодку. На месте надо разберешься, по высоте.
Re: Эхолоты
да это не у меня, это фотка Андрей, с Интернета. У меня только в комплекте датчик с проводом. Вот думаю, как всё срастить, как крепление сделать?!
- EdVolga
Re: Эхолоты
Всё зависит от того, как будешь эксплуатировать лодко... если на прицепе возить?! Тогда крепи стационарно к транцу. Если будешь собирать-разбирать на струбцину. Любой материал пойдет...гдавное с запасом...а на воде подгонишь под себя....может"петуха" бросать, а может и наоборот воздух прохватывать.
- Радуга
Re: Эхолоты
Однозначно съмный кронштейн. Продается желтый раздвижной, у меня служит несколько лет. Кстати завтра еду на Дон, постараюсь сфотографировать, выложу.
Re: Эхолоты
это такой наверное?
или такой?
- Корешок
- моя техника: TLC-120 и домик
Re: Эхолоты
Да не вижу ни какой необходимости в такой струбцине,просто датчик излучателя надо ставить и регулировать на воде,(найти место) где он будет оптимально работать. Хотя да ,струбциной легче "поймать" место крепления,а потом крепить к транцу.
- Радуга
Re: Эхолоты
по опыту-нужен съемный. Перевозить - как? На транце? А лодка в мешке-сумке? Легко поломать? А ведь еще провода висеть будут.
При вытаскивании на берег, прохождении по мели датчик чиркает о песок и загинается вверх на крепеже, предотвращая излом. Как его потом поправить на воде? Нырять или руку по локоть в воду?
Саша, держатель , как на последнем снимке, Эхолот-Эксперт
Re: Эхолоты
хочу такой, пока не получается, нравится, то, что "держатель датчика откидывается при наезде на припятствие." http://vcentrespb.ru/shop/UID_6963_otki ... YWRVOWlBOw
- Радуга
Re: Эхолоты
У меня на моем датчик просто загинается в крепеже. Здесь, в твоей мечте, вижу проблему именно в месте загиба, там он и сломается. А если при езде назад наедешь на препятствие( а так бывает)?Кула ему складываться?
