Эхолоты
• Страница 3 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Эхолоты
Братцы, а кто чем заряжает аккумуляторы от электричества для эхолотов ? Андрей понятно, заряжает от мотора, а вот так в лагере подзарядить...как ? брать с собой стационарную зарядку? Может от ноутбука подойдет?
- Радуга
Re: Эхолоты
А ты что, еще не заказал себе блок выпрямления на мотор? Купи его и все твои проблемы будут решены. После установки его на мотор зыбыл про зарядку АКБ. В крайний раз был на рыбалке на Дону с 23 по 27 декабря, еще по жидкой воде. Забыл дома АКБ, прекрасно без него эхолот показывал. Еще подсоединял накидку на кресло авто греющую жопу. Пока мотор работает - она подогревает. но как на джиг встал на точку, не греет.
Питание на эхолоте 12 в. На генераторе есть выход кроме 220 еще и 12. Подзаряжали Серегин АКБ от него. Раньше ставил напрямую от бортовой сети авто, прямо от прикуривателя. Когда заводил на часок, когда и без этого обходился. Для твоего нового домика все равно будешь СП ставить, заводить ничего не придется.
Re: Эхолоты
Прислушался к совету Андрея и купил держатели без всяких пластмассовых причидаллов. На мой згляд довольно массивный и сурьёзный!!
правда пришлось с креплением самого датчика потанцевать с бубном... переделывал, т.к. не подходило.
Re: Эхолоты
с крепление для эхолота тоже пришлось мудрить.
была куплена струпцина обычная.
у болта на 12 была срезанна головка и сам болт был приварен к струпцине.
из подручных материаллов была изготовлена площадка, для крепления эхолота, к ней приварил гайку, чтобы конструкция была разборной.
вот в сборе. Гайка - барашек дает возможность развернуть эхолот в любую сторону и зафиксировать поджимом с низу.
тут посветлее, видно лучше
Re: Эхолоты
есть сомнение по высоте... но если будет высоко, обрезать болт болгаркой - минута делов.
Р.S. эхолот прикрутил вверх ногами, только на фото заметил
- Корешок
- моя техника: TLC-120 и домик
Re: Эхолоты
Саша -как то ты все усложнил......
У меня сам датчик эхолота -вернее его основа просто прикручена к нижней части транца ,двумя нерж.саморезами, Собирая (накачивая)лодку прикручиваю кронштейн и усё....
Сам эхолот,вернее его кронштейн постоянно закреплён на скользящем кронштейне (перемещается как по релингам), банки(сиденья) тоже крепятся к ним. И нет нужды в этих струбцинах.
Re: Эхолоты
Андрей, да есть такой столик, по " рельсам" , купил, только на нем можно мертво прикрутить эхолот, без возможности даже на градус его повернуть влево или вправо! Да кто-му, на этом столике не совсем креплением вмещается. Эхолот большой !
Re: Эхолоты
а ещё..к столику может и через прокладку можно прикрутить, только разборным тяжело сделать
- Voyage
Re: Эхолоты
Друзья только не смейтесь. Вопрос по очень- очень бюджетным эхолотам в ценовом диапазоне 3-5 тысяч рублей. Ну там к примеру Fish Finder.
JJ-Connect Fisherman 200 и еже с ними. Будут ли они выполнять свои функции ( глубину показать, рельеф дна) или это полное баловство ?
Re: Эхолоты
"как свиня в апельсинах!", я вроде пока в эхолотах. Но думаю, нам в певую очередь нужно видеть глубину. И любой эхолот для этого - в первую очередь предназначен. Я думаю ты тут найдешь по любому бюджету: https://www.avito.ru/rossiya/ohota_i_ry ... 0%BE%D1%82
