ФИАТ Дукато 250. как разобрать торпеду?
Сообщение Dmitry_f » 04 мар 2016, 00:37
Кто сталкивался, подскажите плз как в фиат-250 как снять верхнюю панель, ту что с прищепкой? Туда чек залетел, как вытащить не знаю. Винтиков открутить не видно.
Последний раз редактировалось Dmitry_f 04 мар 2016, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: ФИАТ Дукато 250. как разобрать торпеду?
Сообщение Robinzon » 04 мар 2016, 00:59
Дима, есть такие специальные "зажимы", может сперва им попробовать чем разбирать, или думаешь бесполезно?
Сообщение Dmitry_f » 04 мар 2016, 01:03
Есть конкретный вопрос. Можно на него вначале?
Сообщение Dmitry_f » 04 мар 2016, 01:12
Ключ в щель просовывается, щель раздвигается, но не отщелкивается. Сильнее давить боюсь, вдруг все-таки не клипсы?
Сообщение Алекс » 04 мар 2016, 09:52
Попробуй найти на http://www.exist.ru/ схему с каталожными номерами.
На схеме можно понять чего и как прикручивается.
Только надо сначала зарегистрироваться на сайте, а потом искать либо по VIN, либо по модели.
Сообщение Robinzon » 04 мар 2016, 10:32
Мне кажется надо идти на форумы Фиатов, например: http://fiatducatoclub.ru/
Сообщение sany62 » 04 мар 2016, 12:39
Надо вынуть магнитолу или карман (у кого что) там саморезы. У меня так.
Сообщение Dmitry_f » 04 мар 2016, 21:25
Спасибо. Действительно снял магнитолу, её кожух, куда она вставляется и обнаружились 2 винта под звездочку.
Вернуться в Базовые авто для автодома
