Сообщение Artemka » 15 мар 2016, 16:02
scaramanga писал(а):Подскажите ! Гуру гриля и вкусного запаха, вызывающего бурчание в животе. Гриль брать без подставки ? :?
И без крышки- это мангал называется :D
Вы на отдыхе собираетесь к нему по пьяни подползать? Или на корточках? У меня телега с колесами, можно взять подставку просто на ногах. Но подставку надо брать обязательно родную для него. На столе он будет ездить.
Сообщение scaramanga » 15 мар 2016, 16:09
Понятно, видел просто что у многих на фото на столах стоит. Вот и интересуюсь. :?
Сообщение Artemka » 15 мар 2016, 16:17
Все познается в сравнении. Я ползуюсьродной тележкой. Один раз, лень было ее доставать, так как она была завалена. Поставил на походный столик. Каждое открытие крышки, сопровождалось движением гриля. На морозе шланг окаменел и пришлось стол подстраивать. Один раз стол задели и весь гриль оказался на снегу.
Решать Вам, я просто поделился наблюдениями и опытом.
Сообщение scaramanga » 15 мар 2016, 16:36
Учтем ваш опыт, при покупке. :good:
Сообщение Robinzon » 15 мар 2016, 17:16
Андрей, бери с ножками или со столиком на колесах, очень удобно. Видел, как пользуются без них... короче - бери обязательно!!!!
Сообщение maus75 » 15 мар 2016, 17:58
Тележку брать однозначно, у меня с начала небыло, неудобно.
Сообщение macsafe » 15 мар 2016, 18:36
Раз сумка под 200, воздержусь. Сейчас все в коробке родной лежит, плюс чехол туда входит и еще места чуток есть. Все плотненько и не болтается. В багажнике на коробку можно еще и класть сверху. А сумка выходит больше и не положишь на нее.
Обклею коробку, как гуру советуют, и сойдет. Думал может в сумке таскать полегче или поудобнее будет.ь но выходит, что нет. У меня основные проблемы-в двери протискивать неудобно одному.
А гриль стоит на родных ножках и о колесиках и другой подставке даже не думаю. Разбирается за 30сек. Единственное что, так это родной шланг напрягает. На морозе колом встает. На что поменять?
И как бы люк приколхозить в стенку? Для меня самое неудобное-это баллон таскать. Хотел маленький композит купить, а он с большим в одну цену-смысла нет.
Есть гребенка под плитой, могу фотку сделать, научите, как и чем провести до стены и чем люк должен кончатся? Быстросъемом? Елочкой? Тогда гриль привязан к будке будет по коннекторам, но это в принципе не страшно.
Кран где-то внутри ставить? Тогда лазить неудобно. А в лючке- ручек шаловливых много-газ спустят и еще подпалят. Видел замки а-ля почтовые на дверцах, но доверия не внушают.
Научите люди добрые :D
Сообщение maus75 » 15 мар 2016, 20:07
У меня на англичанине в газовом рундуке разводка была сделана и выведена точка подключения, перед точкой кран. Точка подключения сильно похожа на быстросьем как в шиномонтажке воздух подключают. Жалко не сфоткал.
Сообщение Андрейка » 15 мар 2016, 22:03
Попробуй по вагону провести ПВХ трубкой для ГБО. Вещь! Я такими трубками переложил себе газовые магистрали внутрь.
У меня тройник для гриля в газовом отсеке, стоит трумовский кран и длиииинный (метров 5) советского образца резиновый, армированный шланг, не дубеющий на морозе :P который позволяет переставлять гриль (холодильник, плитку) в радиусе своей длинны.
Сообщение macsafe » 15 мар 2016, 23:38
Да я читал про твою трубку, но сразу не сообразить, что нужно из фурнитуры еще. Да и вести там метр максимум до лючка. Может действительно тройник с краном в отсеке сколхозить и все... Хотел как лучше, оригинальнее в смысле..
