Сообщение Artemka » 28 мар 2016, 15:56
Эта наука, называется термодинамика :yes3: :D
Сообщение macsafe » 28 мар 2016, 20:30
Вышенаписанное неоспоримо. Но задача не охладить паяльник, а помочь радиатору снять тепло. Пофигу как и где мерить-смысл будет один-нужна конвекция. А вот ее скорость в наших руках.
Сообщение Artemka » 28 мар 2016, 21:37
Ну не пофиг, но спорить больше не буду. Идем параллельными курсами, потом отчитаемся :yes3:
Сообщение macsafe » 30 мар 2016, 12:14
А как насчет http://ru.aliexpress.com/item/ALSEYE-Fa ... 0.5.uit9P6 или аналогов? Судя по описанию вроде будет работать вне компа. Питание найдем, 6 датчиков температуры и вентиляторов 3-4 проводных. Целый бортовой комп к холодосу :lol:
Имеет стендбай экрана после установок. Очень похож на то, что я ищу...
Вот только с отрицательными температурами и ниже +20 может быть косяк. Да и выходом перебор - 4 за глаза бы хватило. Ну и по питанию там молекс, но на молексе пины +12, +5 и 2 минуса. А у него 3 задействовано провода. Скорее всего +5В идут на дисплей. Но это не проблема получить
Есть попроще вариант на 4 кулера от +30 до +90 http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 71854.html
Нашел совсем простой вариант и описание никакое. http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 58364.html
Регулирует вручную скорость 6 каналов. Без измерения температуры. Смотрится неплохо ,если врезать в сам холодос
Сообщение Artemka » 30 мар 2016, 20:38
Батенька, да Вы маньяк :shock: То Вас свет пугал, а сейчас на "новогоднюю елку" согласны :D Подумайте о таком варианте как проектор. Помню "300 лет назад", притащил из Италии часы "Орегон сайнтифик", там был проектор на потолок. Мы с женой несколько ночей не спали, смотрели в потолок и считали минуты :yes3: То она сверху, то я.....Так у нас через 9 месяцев родилась дочка :oops:
Сообщение macsafe » 31 мар 2016, 00:36
Вы первую ссылку смотрели? Я же написал-дисплей отключается с сохранением работоспосрбности девайса. Пока таких аналоги я еще не встречал у китайцев.
Начал проще трясти. Пока выяснил, что датчики 60см. Узнаю, можно ли метра на 2-3 удлинить для начала :D
Много задумок с кулерами и раз 6 каналов, можно единое управление всеми сделать. На холодос нужно 2-3 канала. Не пропадать же остальным.
Еще выясню, могут ли термисторы показывать ниже 25 паспортных. Внутри то холодоса тоже нуно знать :oops:
Кстати, заказал дешевую платку как у вас и набор из 5 биметаллических на 50 градусов. И еще с дип-переключалками до кучи тоже взял-уж больно заявленное потребление мало. Ну и видосы на ютюбе глянул ;)
Сообщение macsafe » 31 мар 2016, 14:30
Отговаривайте меня от http://www.aliexpress.com/item/ALSEYE-a ... 74970fb0f6
Запал конкретно. И главное что понимаю, что для этих целей дорого, да и нафиг не нужно, но интересно поковыряться блин и видок будет отпадный, если заработает
По функционалу провод термисторов можно удлинить. Может будет погрешность, но не существенная. От 12в + 5В любой адаптер работать будет - прод подтвердил. Температуру от 0 до 100 со слов прода показывать будет. С 6 выходами по 24Вт обман - нашел где-то у французов. Там 2 по 24Вт и 4 по 14Вт вроде. Но это дофига и так.
Пока вижу так.
1. Один датчик температуры и кулер ставим на выхлоп. Так как у 3-проводного есть + - и тахометр, а управляются они напругой, то смело можно посадить в параллель еще 1-2 таких же кулера, не занимая при этом другие линии. Сигнал тахометра не подключаем.
Правильно мыслю?
2. Второй датчик температуры ставим около радиатора сзади + кулер под радиатором. Или два по схеме выше.
3. Третий датчик ставим в холодос для контроля температуры. Играться скоростью можно будет только вручную (если выйдет). По умолчанию на автомате ниже 25 он всегда будет молотить на 40% мощности. Питание кулера подрубаем через релюху, управляемую концевиком двери холодоса. Тут не ясно, как мозги отреагируют на пропажу сигнала тахометра из-за обрыва питания. Скорее всего будет крик бипера АХТУНГ. Тут есть над чем подумать (как прекратить раздув при открытии двери ) или вообще оставить только датчик температуры (чтобы не плодить дисплеи), а кулеры непосредственно через концевик и все.
4. Четвертый датчик тяну к вытяжке плиты, управление к ее вентилятору. Начинаем готовить - вытяжка включается сама и выключается так же.
Остается еще 2 линии. Их можно приспособить для съема тепла с батарей, например. Или вытяжку в душе. Другое дело, что зимой и кулеры за холодосом не нужны и зря их гонять не стоит. Но можно же через меню их заблокировать, думаю. Резерв лишним не бывает.
Последний раз редактировалось macsafe 31 мар 2016, 15:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение dizelcdi » 31 мар 2016, 14:55
Кузьма! ты решил дом сделать "умным"? а если когда-то он тебя не пустит ночевать? :D
Сообщение macsafe » 31 мар 2016, 15:21
dizelcdi писал(а):Кузьма! ты решил дом сделать "умным"? а если когда-то он тебя не пустит ночевать? :D
Ну к ночлегу это косвенное отношение имеет, но в итоге может прикольно получится, если будет работать, как задумано. Ручной режим нигде не описан. Только в отзывах сложности с его программированием нашел. Главное я осознаю ,что и кулеры еще подбирать и покупать не простые, которые есть, но чет загорелся прям. Второй день из головы не лезет, особенно после того, как все остальные реобасы пересмотрел.
И подсветка холодоса у меня синяя :lol: :lol: :lol:
Сообщение maus75 » 31 мар 2016, 20:11
Еще на один канал, алкотестер повесь, команду будет давать для интенсивной вентиляции)))
Вернуться в холодильники
