Надеюсь ,что все слышали сказанное ВВ про утиль. сбор.
,,Сверху,, сказали ,что вопрос будет решен в течении двух недель.
Вроде как, его действие вообще приостановят для дальнейшей доработки.
Столкнулся с проблемой тормозных тросов. За счет расширения колесной базы заводские троса на подходят, короткие.
Колхозить с тросами не желательно.
Списались с изготовителем тросов, согласились сделать опытный образец.
,,Будки,, решено делать исходя прежде всего из экономики.
Разница в цене между правильным сэндвичем и деревянным каркасом с пенопластом и металл.профилем получается в пять раз!!!
Думаю, что такой сэндвич для бытовок это будет неоправданная роскошью.
Так ,что станок для сэндвичей пусть немного постоит, надеюсь что дойдет очередь и до него.
А пока прорабатываем конструкцию каркаса. Думаем делать из клееного бруса, причем из готовой сухой рейки,
с обязательной противопожарной пропиткой.
Александр, судя по картинке у Вас регулировка подтяжки тормозов сделана у моста. А обычно все делают у фаркопа.
А газелевские троса не подойдут?
То, что у моста, это не регулировка, это скрутка двух газелевских тросов между собой, чтобы добится нужной длины.
За счет того , что ось расширена, длины родного газелевского троса , не хватает.
А регулировка как и положено на последней тяге . А то ,что она будет не сразу за тормозом наката, абсолютно не принципиально. А данном варианте будет меньше попадать дождь.
Троса уже готовы , оплачены, переданы в транспортную компанию. Длина троса получилась 2,5 метр. Заказал про запас, 2шт. Цена без НДС 250 р...!!!
Сколько стоит аналогичный трос от АЛКО? Отож... Если уж производить караваны, то только из отечественных комплектующих. Хотя бы ходовую часть. А там и очередь за горшками с окнами дойдет.
Троса получил, все красиво. Делали на на заводе, что комплектует конвейер.
А вот с ,,будкой,, опять тормоз, чет не хочется с рейками возится... ещё чуть чуть и наверное, докуплю недостающее оборудование для производства сэндвичей.
- Shkiper
- моя техника: Шнива+Скиф
Александр, а мебель из чего будет? Если нужна помощь, обращайтесь.
Спасибо, буду иметь ввиду.
В жилых модулях планируется из фанеры. Возможно, чтобы не заморачиваться, кое- что из дсп, или тонкого мдф.
А вот когда буду делать караван, вот тогда будет отдельная тема.
- Shkiper
Помните, что МДФ тяжелее и по сути если и использовать его, то только на фасады, на корпус не годиться.
Темой про сэндвич панели прошлось прокурится по полной.
Тот пресс, что был сделан, пойдет только для производства строительных сэндвичей из фанеры и пенопласта.
Пришлось продать его по себестоимости , сегодня он уехал в Краснодар...
Все гораздо сложнее и интереснее.
Как известно стены можно делать двумя способами, либо делать каркас. Упаковывать его пенопластом и обшивать .
Второй, это сэндвич панели.
Вот с сэндвичами есть только два путя
Первый- с помощью вакуум -пресса . Цена вопроса от 800 000, до 1 800 000
При этом способе все слои промазываются полиуритановым клеем. а затем прессуется вакуумом.
Простое сдавливание не исключает пузыри со всеми вытекающими последствиями.
Второй- с помощью заливки вспененного полиуритана между наружными слоями.
Сложность процесса заключается в том, что надо успеть в течении 30 -50 сек., залить 40кг смеси и закрыть форму.
Цена оборудования от 1 800 000..
Какой из этих двух способов лучше?
Однозначно, заливка полиуритана. Именно по этой технологии изготавливают Скандинавские дома ,,Кабе,,.
Крепче, теплее, долговечнее чем вспененный полуритан материала пока не придумали.
Но, это и самый дорогой способ
Можно заказать панели у тех, кто уже имеет такое оборудование. Но, как оказалось, ни в Ростове, ни в Краснодаре
такого оборудования нет!!!
А заказывать стены в Нижнем Новгороде не очень хочется. Цена с доставкой будет такой же как за три самопальных
со всем ,,фаршем,,...
Для приобретения и открытия ещё одного вида деятельности, пока морально не готов.
Так, что придется пилится с рейками и делать по каркасному способу. ....
Может я чего упустил?
Процесс идет полным ходом.
Проект со сметой и расчетным весом готов.
Цену озвучивать не буду, чтобы не шокировать...
А вот ориентировочный вес будки со всем оборудованием, при размерах 6,5 метров, на 2,4. составляет - 850кг
Итого должно получится не более 1200кг. А грузоподъемность телеги до 3,5 тонн.
Материал завезен. Режим , пилим, клеим, прессуем и т.д.
Занятие очень увлекательное, но отнимает уйму времени.
Пока не сделаю, фото выкладывать не буду...
