Место для запаски ( запасное колесо )
Re: Место для запаски
Две нужно
Нашел у себя идеальное место под запаску- в днише багажника авто, там где должна быть запаска, но находится в дугом месте - под днищем богажника.
Хочу запаску примудрить на дышло, ибо жалко - своими размерами она съедает приличный объем багажного рундука. Этот вариант будет близким к оригиналу по развесовке, когда производитель повесил ее на переднюю стенку каравана в газовом отсеке... Надо прикинуть, соорудить кронштейн и купить брезентовый чехол.
Мешаться она будет! Лучше места, чем за балкой подвески снизу- нет!
За балкой подвески у меня стабилизатор поперечной устойчивости и задняя поперечина рамы...
Не самая задняя, а дополнительная, которую добавили при установке рессор для жесткости.
тогда впереди балки!! ??
Впереди балки передняя поперечина подрамника рессор и самое главное... Троса тормоза.
У него прицеп-мутант
Сам намутил, теперь не знает куда что примкнуть
Докатку надо купить, она тонкая и между тросами или еще куда войдет
Смех-смехом, а я тоже внутри вожу в прицепе...потом вытаскиваю. ...я ещё место не определил для постоянного крепления. Да и некогда, наверное проще туда-сюда её таскать..к стыду..
