Тормозит при езде задн.ходом
- Мишаня002
Re: Тормозит при езде задн.ходом
На механизме наката AL-KO, могу завтра скинуть колесо, барабан и сфоткать потроха.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Мишаня002 15 дек 2016, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Значит и барабаны алко.
Вот такая система.
Вот такая система.
- Мишаня002
Я разбирал летом, вроде проще у меня система
завтра буду смотреть. Год выпуска прицепа 1984
- Мишаня002
И еще, при езде зад/ходом иногда были слышны щелчки...
пробуй вывесить либо сразу два колеса , либо одно и руками прокрутить каждое из них назад.
С усилием! Должно с трудом но крутится. Если стоят мертво, Надо смотреть механизм
рычаг свободного обратного хода и регулировочный механизм.
Он на рисунке сверху.
На АЛКО, щелчки это нормально.
Про АЛКО знаю только теоретически, у меня КНОТТ,
АЛКО стоит у Андрейки и должно быть у Кузьмы.
Можно подождать их, может что подскажут перед тем как разбирать, или регулировать?
- Мишаня002
Хорошо, завтра попробую, заодно разберу - сфоткаю
За ссылку благодарю, очень подробно все описано!
Может пока не надо, холодно однако.
Подождем Кузьму с Андрейкой, завтра объявятся.
- Мишаня002
Да ничего, прицепчик у меня в теплом боксе живет
Алекс писал(а):Есть два вида, кнотт и алко.
Александр забыл еще про BPW
