- Abuna
- моя техника: полуинтеграл
Дядь Саша!, да эт мне тоже древнему тоже понятно, лампой паяльной прям повеяло ностальгически
Если прихватило, - конешно только греть извне, но вот у меня в Самаре пробило на ходу незамерзайкой. Но это просто везение, понятно.
тыркалось-плюхалось и т.п.
чего ж и баки с подогревами и провода вот эти - только так, все ясно.
Ноя в этот зимний сезон уже ничего не изменю и попробую только колхоз с кипятком
так что жду твой опыт подробный! )))
Может пригодится. В детстве на северах в раковину ставили тазик, как он набирался до полного, так выливали, не замерзало даже в самые лютые морозы. Тогда канализации не было центральной и на улицу с кухни шел шланг.
- AZ7
Robinzon писал(а):Володя, я хочу для слива использовать нагревательный провод. Там магистраль обернуть, и потребляемая будет всего не больше 40 Вт. при включении. Включил, отогрел - выключил! Думаю по этому пути пойти.
Саша,
посмотри стр.630 каталога.
Андрей, ты уже выкладывай для всех, в специально открытую тему, по этому вопросу, пожалуйста.
На случай прихватывания вполне сгодится портативный складной фен для волос за 300 р в Ашане. Греет как термопистолет на максимуме, места не занимает. Паяльная лампа-прошлый век. Ну если только электричества совсем нет....
П.с. Александр, ТВ скок диагональ? Сам вешал?
На счет фена, полностью согласен. Крайняя поездка показала, что это чудо техники должно быть в штатном комплекте автодома.
По телевизору..., уже стоял, Самсунг, диагональ... не знаю. Есть ещё потолочный....но мало, думаю ещё поставить для удобства. )))))
Я вкорячил побольше. К сожалению, один из последних приличных ТВ выпускается в минимальной диагонали 43 дюйма. Его то и поставил. Теперь выпускают шлак, матрицы стали 60 Гц вместо 100 и т.д... Куда катится мир?
Мозг себе сломал как подвесить и не отломить стену, но чтобы смотреть можно было отовсюду. И незаметно зафиксировать. Не ремнями же его пристегивать. Поездка на Валдай покажет грамотность технического решения...
тему потом в порядок приведем, раскидаем по направлениям! да простят нас модераторы!
Мне понравилась площадка, на которой стоит телевизор, она крутится вокруг оси, и сам телевизор можно наклонять, очень сильно, установлен лифт.
На вид твой дюймов 26. С лифтом крепления не самые сильные-я смотрел от 40 кг на свой 11кг ТВ., потому как дома на стене это одно, а в движении минимум тройной запас по прочности надо. Суммарно инсталляция добавила еще 20 кг к весу будки, но 5 скомпенсировал установкой композитного баллона. Да и при весе в 2,3 тоны 20 кг роли не играют уже
Т.з. Поставил себе -крепление максимально легкое, а значит алюминий, Тв быстросъемный-сниму сейчас за 1 минуту, поворот во все стороны минимум на 120 градусов . Наклон не нужен-предустановил небольшоц
- Abuna
Кузьма. сливай уже марку своего уходящего в прошлое телечуда! Я таких тонкостей про 60 и 100 вообще не знаю!
