Ремонт холодильника
Re: Ремонт холодильника
Как определил что не задувает?
Надо проверять в движении. Включить холодильник на газу, охладить его , а потом проехаться
и посмотреть на горелку.
Очень подозрительно, что на ходу не работает. Холодильник никак не может определить ,что авто
едет, остается только одно - задувает пламя.
Утверждать не могу рассуждения только на уровне домыслов. Возможно что есть какие - то другие факторы,
которые почему то выключают горелку.
- Волга
- моя техника: Carado 464
Останавливаюсь, выхожу, смотрю -горит. Может быть сдувает пламя как-то в сторону ?
Буду пробовать прикрывать чем нибудь нижнюю решётку во время движения.
Эдик, я думаю надо снять нижнюю решетку и немного "поиграть" с пластиной, которая защищает пламя от задувания. Предполагаю, что где-то действительно стоит не правильный угол и нагрев от задувания происходит не на нужное место....как-то так..
а вообще, у тебя случайно не зимняя решетка стоит внизу?
Если стоит автоматический поджиг, то едешь - задувает-зажигает-задувает-зажигает...
Остановился - горит...
Андрей, тебе ли не знать, что там датчик стоит, и как только задуло, он перекрывает доступ газа?! Какой: "едешь - задувает-зажигает-задувает-зажигает"?????
Автоматический поджиг стоит на всякий случай, если вдруг не перекроется подача газа!
- Волга
Решётка стоит летняя. Буду пробовать как-то прикрывать. Но чтобы пробовать надо куда нибудь поехать. Осталось решить куда поехать.
Robinzon писал(а):Андрей, тебе ли не знать, что там датчик стоит, и как только задуло, он перекрывает доступ газа?! Какой: "едешь - задувает-зажигает-задувает-зажигает"?????![]()
"Термопара" имеет тепловую инерцию. Если задуло, сию же секунду не перекроет.
Ни в коем случае не претендую на истину.
Эдик, а только от газа такая проблема или и от 12 Вольт?
- Волга
на 12 вольтах морозит слабее. А у тебя Александр во время движения на чём работает ?
