Сообщение Алекс » 15 окт 2017, 08:44
Андрей, а какая модель?
Сообщение nelli » 15 окт 2017, 17:41
ОТОПИТЕЛЬ ВОЗДУШНЫЙ ПЛАНАР-4DM2-12. Рекомендую Безпроблемный и надежный. В последнее время положительные отзывы вот о таком Праматроник 4Д-12, у мена в караване стоит.
Сообщение Алекс » 16 окт 2017, 22:36
Чет у Робинзона барахлит. Скорее всего соляра?
Сообщение nelli » 17 окт 2017, 08:07
скорее всего соляра...
моя техника: Eura Mobil
Сообщение ksn12 » 17 окт 2017, 16:43
Robinzon писал(а):Запускал Планар. Очень удивился, но после лета он не захотел запускаться, по его поведению я понял - залип насос. В инструкции тоже сказано, что залипание возможно от смол, которые присутствуют в дизельном топливе. Снял, постукивая о деревяшку подвал на него импульсами напряжение. Без проблем заработал. Поставил, запустил обогреватель. После непродолжительной работы - выключил.
Ещё больше удивился, когда на следующий день попробовал опять запустить... опять собака залип!! Уже не снимая, просто легонько по нем стукнул пару раз - вылечил, заработал. Надеюсь , что при продолжительной работе все притрется и встанет на свои места. как-то так...
Чтобы такого не происходило, достаточно в летние месяцы раз в две недели запускать на полчасика. У ебешпехера если не ошибаюсь в инструкции прописано. uxu
моя техника: ferdinand
Сообщение bazilo » 17 окт 2017, 23:13
Что ж это за техника такая ,которую нужно летом все время запускать летом.
Мне кажется это не так
Сообщение nelli » 18 окт 2017, 08:08
Как не странно кондей зимой тоже надо прогонять, в инструкции где-то читал)). А проблема соляры на большой земле, это проблема, как я понял. На каку можно попасть элементарно, в том числе и на брендовой АЗС. В Белгороде, сосед имеет свою импортную фуру(свежая), заправляется круглый год на невзрачной АЗС и мне рекомендует. В -26, только на этой АЗС была зимняя соляра, все просто, хозяин этой небольшой АЗС имеет свой парк большегрузов...
Сообщение Robinzon » 23 окт 2017, 21:56
Допускается снять топливный насос и встряхнуть для устранения возможного залипания поршня внутри насоса по причине длительного хранения или по причине невыполнения профилактических мероприятий согласно руководству по эксплуатации;
Для проверки работоспособности насоса, допускается напрямую к контактам
насоса кратковременно (имитируя импульсы) подключить питание,
соответствующее рабочему напряжению насоса. Если услышите характерный стук,
то топливный насос в рабочем состоянии;
это выдержки из инструкции Планара.
Сообщение Robinzon » 24 окт 2017, 20:45
Съездили на рыбалку на Волгу. Планар почти две недели отработал на отлично! В том числе пару дней работал на самых малых оборотах.
Сообщение Artemka » 25 окт 2017, 07:30
Роздравляю! Это здорово Саш, даже не считая мелких неурядиц. Я уже тоже определился с местом установки фена и в выходные буду делать окончательную примерку на месте. Если успею с переборкой ступеньки закончить- задолбала падла, стучит из-за износа..
