Сообщение A5nicyn » 19 мар 2018, 12:23
Но цена заманчивая
Сообщение Robinzon » 19 мар 2018, 13:03
меня вот мучает вопрос! Для зарядки гелевых аккумуляторов, на сколько я знаю, необходима специальное зарядное устройство. А что делать, при установке СП и гелевых аккумуляторов в кемпере, от панелей понятно, а вот встречное, как-то надо выпрямлять???
Сообщение maus75 » 19 мар 2018, 13:08
Макс напряжение надо обрезать, гель вроде макс 14,4. Гена до 14,8 дает, у меня.
моя техника: Hyundai Grand Starex + Fendt 560TKM
Сообщение 993500 » 19 мар 2018, 13:35
AZ7 писал(а):Алексей,
готовые для установки комплекты, специальные для караванов и автодомов, есть.
Ничего докупать не надо. Подключаются прямо к электроблоку.
Как пример, бюджетные комплекты CarBest, которые включают саму панель, спойлеры, контроллер, провода, проход через крышу, фишки\разъемы и пр.
Комплект на 100W, панель 1200х545х35мм Цена 435Евро.
Комплект на 120W, панель 1450х545х35мм Цена 523Евро.
или такой комплект на 110W
Спасибо.
Из той информации, что владею, для себя решил, что панели буду брать гибкие. Основная причина - вес! Плюс, как я понял, монтаж по-проще. У моего каравана полная масса 1600 и сейчас по ощущениям уже около того. Хочу заехать на весы и взвеситься.
Видимо, установленное дополнительное оборудование набрало массу. Если еще панели под стеклом+крепеж+аккумулятор или два - боюсь, что даже на поклажу возможности не будет, не говоря уже о воде, велосипедах и т.д.
Думаю ставить минимум две по 100Вт (это безо всяких расчетов) Наверно под мои скромные потребности пока хватит. Но с возможностью увеличить до 3-х, если понадобиться. Поэтому контроллер нужен сразу с запасом для 300-400Вт.
Вопросы:
Этого контроллера будет достаточно на 400Вт панели?
maus75 писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/30A-Trac ... autifyAB=0
Этот контроллер комплектуется дополнительным измерителем, датчиком температуры и каким-то блоком WiFi или Bluetooht (за что он отвечает???). Очевидно, вещи не остро необходимые, но и стоят не дорого. Есть смысл взять их сразу? Кто что думает?
Достаточно одного 100Ач аккумулятора на 200 Вт панели или лучше взять пару? Кстати, у меня установлен мувер и уже стоит один аккум. Эго можно как-то использовать под систему с СП?
Сообщение maus75 » 19 мар 2018, 13:47
Датчик температуры это неплохо, да и комплектность за эти деньги хорошая. Максимальное напр. для контроллера 100в а 4 панели 80в дают. Так что вполне. Акб по потребностям, я 65 обхожусь пока.
Сообщение 993500 » 19 мар 2018, 14:17
Все понял. Буду заказывать...
Сообщение AZ7 » 19 мар 2018, 15:24
maus75 писал(а):Датчик температуры это неплохо, да и комплектность за эти деньги хорошая. Максимальное напр. для контроллера 100в а 4 панели 80в дают. Так что вполне. Акб по потребностям, я 65 обхожусь пока.
Алексей салют,
ты что, панели последовательно соединил?
Сообщение maus75 » 19 мар 2018, 16:03
Привет.Я еще не соединял, зима.
Сообщение 993500 » 19 мар 2018, 19:58
Алексей, если я правильно понимаю, вы пока не подключали вторую панель, а контроллер уже работал с 140Вт панелью. Верно? Т.е. контроллер был в работе?
Сообщение maus75 » 19 мар 2018, 20:00
Да, ему уже 4 года, у меня более старая и слабая модель.
Вернуться в электрика
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
