Упорная лапа ALKO
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Re: Упорная лапа ALKO
4см толщина нижней фанеры???
А сколько общая толщина полов, или 4 см это и есть общая толщина полов?
55мм толщина пола
Идеальных людей нет — просто найдите такого же сумасшедшего, как вы сами. ![Хорошо! :good:](./images/smilies/good.gif)
при снятии подкрылка было видно толстенную фанеру нижнюю возможно это в месте для крыла склеенные куски и профрезерованы под крыло
dizelcdi писал(а):при снятии подкрылка было видно толстенную фанеру нижнюю возможно это в месте для крыла склеенные куски и профрезерованы под крыло
Понятно, принцип такой же как и у всех- сэндвич. Только потолще и в качестве закладных брусков используется не цельное дерево, а склеенная фанера, что значительно усиливает конструкцию.
Я свой храню на лапах. Только поднимаю не упорами, а гидравлическим домкратом.
